Introduction
Ceci est un guide étape par étape sur la façon de retirer le port de charge dans un Netgear Arlo
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.
Retirez les 2 vis du boîtier (.135 ") à l'aide d'un tournevis JIS00
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Great Job, Thank you!
Great thanks where did you get the replacement cable please thanks Mike
where did you get the replacement cable please thanks BOB
