Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide propose des étapes de base modérées pour le démontage et le remplacement du port de charge sur l'appareil Nokia 7.1. Suivez attentivement les étapes pour vous assurer qu'aucune conséquence involontaire ne survienne.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez l'arrière du téléphone le long du bord inférieur. Une fois que l'adhésif est suffisamment chaud, insérez un outil de sélection ou de levier entre le joint de la vitre arrière et le corps du téléphone.
Déplacez lentement votre outil sur tous les bords du téléphone, en veillant à ne pas l'insérer trop profondément et à ne pas couper les câbles. Il sera probablement nécessaire de réchauffer les autres bords de la vitre arrière pendant que vous faites levier autour du téléphone.
Une fois que tout l'adhésif s'est séparé, faites pivoter lentement la vitre arrière vers le haut et hors du téléphone vers la droite, en faisant attention aux câbles plats encore attachés au téléphone.
Faites de votre mieux pour vous assurer qu'aucune contrainte/tension inutile n'est placée sur les câbles plats attachés avant de continuer. Il peut être préférable de placer la vitre arrière contre quelque chose pour la maintenir en place tout en continuant.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
One has to be very careful not to break the backside glass (I wasn’t that lucky). Other than that, very easy replacement
Thank you for sharing this. Where to buy a new “charging port”?
Did you find a good reseller?
Thanks
Greetings
Sorry for the delay, I bought mine form Telebit.pt
But depending from where you are i would recommend you look at local/country specific stores.
Otherwise you could always go to ebay, but you need to be more warry of parts numbers and origins.
Goat -
