Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L, Port de chargement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L, Port de chargement: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet thermique pour desserrer l'adhésif sous le capot arrière.
    • Utilisez des outils de levier pour soulever le capot arrière de l'appareil.
    • Je recommande de chauffer l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à peine trop chaud au toucher, puis de lever les côtés à tour de rôle.
    • Bien que vous puissiez utiliser des outils de levier en plastique ou en métal, ceux-ci peuvent rayer le périphérique. Veillez également à ne pas endommager les boutons d’alimentation et de volume lorsque vous retirez également le cache.
  2. Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la carte mère.
  3. Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que tous les rubans sont déconnectés.
  4. Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du NuVision TM800A510L: étape 4, image 2 de 2
    • Dessouder la carte mère - cela facilitera l’accès au port de charge sans rompre les cordons.
    • Retournez la carte mère et dessouder le port de charge de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 1,979
