Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Polaroid P902
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902, POrt de chargement: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis PH00, retirez les deux vis de 4 mm situées à gauche et à droite du port de charge situé au bas de la tablette.
  2. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, insérez-le dans le creux où l’écran de verre rencontre le logement du reste de la tablette. Une fois inséré, laissez-le inséré et courez le long des bords pour séparer les attaches en plastique afin de déloger le plastique du dos du verre et des composants internes.
  3. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis PH00, dévissez les quatre vis de 4,4 mm qui fixent la carte de circuit imprimé au reste de la tablette.
  4. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 4, image 1 de 1
    • Avec votre ongle, soulevez doucement les connecteurs sur les deux onglets qui maintiennent les rubans en place sur la carte de circuit imprimé.
    • Faites attention lorsque vous tirez ou reconnectez les rubans, car si le ruban ou les connecteurs se cassent, ils sont difficiles à réparer.
  5. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un fer à souder, dessouder les points encerclés sur l'image jusqu'à ce que la soudure se soit suffisamment liquéfiée pour pouvoir retirer les fils du circuit imprimé.
    • Lorsque vous utilisez le fer à souder, veillez à ne pas endommager la carte mère.
  6. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 6, image 2 de 2
    • Placez la pointe du fer à souder sur les quatre points entourés dans l'image suffisamment longtemps pour liquéfier la soudure environnante.
  7. Remplacement du port de chargement du Polaroid P902: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, retirez le port de charge de la carte de circuit imprimé.
    • Cela devrait être fait rapidement car la soudure commencera à se solidifier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trent Moskwinski
Membre depuis le 03/26/18
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G2
3 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 729
