Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le port de charge est très important pour chaque appareil. Si vous ne le réparez pas à temps, l'appareil ne s'allumera plus.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez la couture entre l'écran et le boîtier et faites-la glisser sur les quatre côtés avec un grand outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier en plastique se détache.
Retirez les deux vis de 5 mm fixées aux coins supérieur droit et inférieur gauche de l'enceinte.
À l’aide du tournevis ph # 00, retirez les quatre vis de 5 mm reliant la carte mère au boîtier.
Dessouder chaque côté du port USB où il est connecté à la carte mère.
Le port USB va maintenant être desserré de la carte mère.
À l’aide de pincettes, retirez le port USB de la carte mère sans l’allonger, vers le bas ou les côtés.
Le port USB est maintenant remplaçable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
