Introduction
Vous rencontrez des problèmes pour charger votre téléphone Razer et devez remplacer le port de charge ? Suivez ce guide simple pour savoir comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
Retirez le connecteur.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Search it on Amazon.c
hi how much you guys charge for the charging port thanks
