Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous rencontrez des problèmes pour charger votre téléphone Razer et devez remplacer le port de charge ? Suivez ce guide simple pour savoir comment procéder.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
Retirez le connecteur du support métallique.
Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
I would highly recommend avoid using metal tweezers for this step.
Otherwise, be EXTREMELY careful with them when near the contacts around the ribbon cable.
With the battery still plugged in, trying to unplug the ribbon connector of the screen with a metal tool will cause shorts between the tiny contacts.
Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
Retirez le connecteur.
Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.
Thank you very much.
I used this guide to replace my battery for my Razer 2 phone and the front speaker grills have no screws at all. Had to access the battery from behind the phone. So apparently I have a different version of Razer 2 phone. So followed another guide and replaced the battery. Unfortunately, I had to deal with the speaker grills.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les sept vis de 1 mm sur le panneau inférieur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Search it on Amazon.c
hi how much you guys charge for the charging port thanks
Does this work with the razor 2
How much would this cost to get someone else to do this, I can't do this, I will end up having to buy a new phone for my son, and that's not a road I want to drive down, please and thank you
Interesting tutorial but I still do not know where I can buy the tools and parts to replace my charging port on my Razer Phone 2. Please help!
I’m late to the party, since it’s 2021. I’ve been having this issue suddenly with the third replacement phone from Razer (different issues each time).
I’ve found a StarTech laptop repair kit (I actually first found it by Googling “CCL phone repair” and it came up with the StarTech item), and ordered it. It looks to have the tools I need, and I do trust StarTech (I’ve already got their PC repair kit).
If you’re opening for the first time, underneath the grill there is a anti-dust mesh (I assume). I don’t know where I can get a replacement for this, since mine was caked in dust and peeling it off tore it (you can see remenants in the pics). It is self-adhesive, but I think a very fine mesh could be a suitable replacement, and superglue (probably).
The only reference I’ve found for a replacement USB-C charging port is “2305018-2 by TE Connectivity”, but I’m unsure if it’s for RP1 or RP2.
I’m going to open my phone up first and see if it’s just a “loose connection”; it’ll be a simpler process at least.
Has anyone replied on if this works with razer phone 2?
Double sided tape can be used to adhere the grills in place.
Lucano - Réponse
How to make the Another adhesive??? Plz rply
My razed Phone Speaker grills can't put again Perfectly
Ferdi Pongbubun - Réponse
Where can i find a Charging Connector for Razer Phone 2 to buy….becouse the only place i când find IT is in India and they only delyver to
curteanuice13 - Réponse
