Introduction
Il y a quelques points importants à reconnaître lors du remplacement du port de charge. La connexion entre le câble plat et la carte mère est au départ délicate, mais lorsque vous avez desserré la connexion, le câble ruban va sortir. Il y a de l'adhésif entre le câble ruban et le périphérique à proximité du port de charge. Il est acceptable de retirer cette pièce parce que votre nouveau port de charge aura plus d'adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
