Introduction
Si votre tablette ne charge pas et que vous avez vérifié que votre chargeur fonctionne, vous devrez peut-être remplacer votre port de chargement.
Ce dont vous avez besoin
Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
Faites glisser le câble ruban orange.
Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
Placer la tresse à dessouder sur l'un des quatre trous situés en haut à l'arrière de la carte mère.
Placer le fer à souder sur la tresse à dessouder sur la partie grise du trou pour soulever la soudure. Si confus voici une référence.
Pour réassembler votre appareil, placez un nouveau morceau de métal là où était l'ancien et soudez-le à la carte mère dans les quatre trous du côté opposé de la carte mère.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires de tutoriel
It is impossible to unmount the old damaged USB-Interface this way. Beside the four solder-points ist is also soldered to 5 extremely small points on the motherboards opposite side. These are SMD-mounted contacts and in my case trying to unsolder them damaged the motherbords layout.
I was able to desolder it with a hot air rework station + soldering iron without damaging the pcb then using a wick cut at an angle + the heat gun to clean the mounting holes you must clean then fully so the new part will mount flush.
Also take care with resoldering the new connector not to bridge the pins on the usb port.
what is the model of USB connector here? I would like to buy in advance before opening
These instructions are really incomplete. In addition to the 4 through-hole points mentioned, there are also 2 large ground pads under the connector, and 7 tiny surface-mount pins on the back. Removing this port pretty much requires low-temp (chip-quick) solder or a hot-air rework station. Soldering it back on with only an iron proved quite difficult - hot-air rework station highly recommended. This took me about an hour, and I’ve been soldering (hobby mostly) for the better part of 30 years.
Also, there’s no reason to remove the battery to change the charging port. The motherboard can be removed without removing the battery. And really, the cameras should be disconnected too, rather than leaving them dangling by their ribbon cables.
