Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Retirer le cache de la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez le téléphone pour éviter toute perte de données.
      • Appuyez sur la batterie et faites-la glisser pour la retirer.
      • Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
      • Faites levier sur la batterie avec votre pouce ou l'outil pour ouvrir iFixit.
      • Assurez-vous de jeter correctement l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les vis Phillips # 00 de 3,1 mm (Qté: 4) des coins.
      • Ceci est fait en tournant le tournevis dans le sens antihoraire en utilisant peu de couple.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 5, image 3 de 3
      • Séparez le boîtier avant du téléphone du boîtier arrière.
      • Il y a une dépense décorative intermédiaire autour du périmètre de cas avant. Cela devrait également être supprimé.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le bouton du curseur de volume en utilisant la pince à épiler pour l'extraire.
      • Le bouton du curseur de volume peut tomber pendant la séparation des cas avant et arrière, c'est ok.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One: étape 7, image 3 de 3
      • Utilisez les outils d'ouverture pour séparer la carte de circuit imprimé de l'intérieur du boîtier arrière en insérant entre la carte de circuit imprimé et le boîtier comme indiqué.
      • La dernière image est une vue de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Port de chargement: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Port de chargement: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Snapfon ez One, Port de chargement: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour retirer le port de charge situé à l'intérieur de la coque arrière du téléphone.
      • Un spudger peut être nécessaire pour appliquer une pression avec l'utilisation de la pince à épiler pour un retrait plus facile.
      Demander à FixBot
Insérez un nouveau port de chargement et, pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Bender
Membre depuis le 03/26/14
818 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 40
Total : 710
