Introduction
Lorsque le chargeur est branché mais que le Chromebook ne commence pas à se charger et que la prise à laquelle le chargeur est branché fonctionne, le port de chargement doit être remplacé. Il s’agit d’une solution de facilité qui exige que vous leviez une charnière et retiriez des câbles qui relient le port à la carte mère. Cette partie peut être achetée et échangée.
Ce dont vous avez besoin
Le port de modification est situé sur le côté gauche de l'ordinateur. Lorsqu'il est retourné et que le capot arrière est retiré, le port se trouve dans le coin supérieur droit.
Pour accéder au port, la charnière métallique dans le coin supérieur droit doit être levée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
ok… but what's the part for the charging port itself to replace??
I removed the damaged port, but don't know which part to order. The third line on the tag is 150104 and all the parts I see when googling have different numbers. The SIQ number is the same.
