Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
      • Le couvercle est déverrouillé lorsque l’interrupteur est glissé dans la direction de l’icône «déverrouiller».
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 2, image 2 de 2
      • Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
      • L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 3, image 1 de 1
      • Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
      • La batterie est déverrouillée lorsque l’interrupteur est mis en position déverrouillée.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
      • Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive, Boitier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive, Boitier: étape 5, image 2 de 2
      • Commencez par utiliser un tournevis pour retirer les 12 vis qui retiennent le capot arrière. Les vis ont une longueur de 5 mm et nécessitent un tournevis PH0.
      • Toutes ces vis sont identiques alors ne vous inquiétez pas de les mélanger.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 6, image 3 de 3
      • Commencez à soulever doucement le dos de l'appareil, tout en le laissant légèrement en place.
      • Veillez à ne pas déchirer ni endommager les câbles lors du retrait du dos.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois l'arrière du boîtier éteint, débranchez les fils en tirant doucement sur les languettes en plastique, comme indiqué.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 8, image 2 de 2
      • Ouvrez l’appareil avec précaution comme un livre et posez les deux moitiés côte à côte.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive, Port de chargement: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive, Port de chargement: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive, Port de chargement: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les deux vis maintenant le port de charge en place. Les vis ont une longueur de 3 mm et nécessitent un tournevis PH0.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le cache de protection du port de charge
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Toshiba Thrive: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la pince à épiler pour débrancher le connecteur reliant le port de charge à la carte mère.
      • En utilisant à nouveau les pincettes, soulevez doucement le port de charge de votre Thrive.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Kason
Membre depuis le 09/22/14
1 120 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I added "better pictures" flag because i was having trouble following the last step cause i couldnt see anything.
Sun Fai Lau - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 4,445
