Introduction
Guide étape par étape pour remplacer le port de charge sur le ZTE Telstra T95.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle arrière en utilisant un outil d'ouverture en plastique. Insérez-le dans chaque coin en commençant par le coin supérieur gauche du couvercle arrière et en le poussant vers l'extérieur.
Dévissez le boîtier du téléphone à l'aide d'un petit tournevis. Retirez les quatre vis sur chaque coin à l'arrière du téléphone.
Le boîtier arrière est retiré en prenant la carte mère et le boîtier arrière et en les écartant.
Le port de chargement est une pièce carrée en bas au centre du téléphone qui dépasse.
Si c'est lâche, enlevez-le simplement
S'il est encore attaché, vous devez retirer le port de chargement en utilisant le stylo thermique sur votre station de soudage sur le dessus du port de charge jusqu'à ce qu'il se détache.
Retirez délicatement le port de chargement à l'aide d'une pince à épiler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
