Aller au contenu principal
Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10, Capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10, Capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Pour commencer, mettez l’appareil hors tension et retirez l’écran du clavier.
    • Ouvrez le 2-en-1, et tenez l'écran.
    • Appuyez sur le bouton argenté situé en haut du clavier.
    • Lorsque l’écran se détache, soulevez-le doucement pour l’éloigner du clavier.
  2. Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez utiliser vos doigts ou un spudger. Faites attention à ne pas casser votre capot OU votre ongle. Le retrait du capot nécessite un bon jugement.
    • Le but est de séparer la partie noire de celle qui est argentée. Commencez par un coin, ou un bord plat — ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de force.
    • Une fois que vous avez commencé à détacher la pièce, continuez jusqu’à ce que vous ayez détaché un bord. L’objectif est maintenant de libérer trois des bords du rectangle.
    • Si votre progression s’arrête d’un côté du rectangle, essayez de l’autre côté.
  3. Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot arrière de l’écran.
    • Gardez le capot en plastique à portée de main. C’est très utile pour garder les vis !
    • Lorsque vous remettez le capot en place, appuyez fermement autour du bord extérieur, écran tourné vers le bas, sur une surface plane et sans débris.
  4. Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10, Port de fixation: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10, Port de fixation: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant, regardez autour du bord extérieur, entre les deux enceintes.
    • Localisez le port de fixation
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le port de fixation en place à l’aide d’un tournevis à tête Philips n° 0.
  5. Remplacement du port de fixation du Nextbook Flexx 10: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les deux vis :
    • Soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir du connecteur à l’extrémité de la carte du câble doré.
    • Retirez délicatement le câble doré du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Walker
Membre depuis le 09/08/17
134 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 807
