Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le port du trépied est peut-être desserré, cassé ou défectueux. Dans tous les cas, le remplacement du port du trépied implique d'abord de retirer l'écran LCD et la carte mère. Veuillez vous reporter au guide des prérequis de l'écran LCD et au guide des prérequis de la carte mère pour un retrait correct de l'écran LCD et de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis, retirez les cinq vis de 6 mm situées sur le panneau arrière.
À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis de 3 mm situées sur le panneau arrière.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez les quatre câbles plats de couleur ambre de la carte mère.
À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 4 mm de la carte mère.
Retirez ensuite la seule vis de 4 mm reliant la carte mère au corps principal de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
