Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La fente pour carte microSD, le port HDMI et la prise casque se trouvent tous dans une pièce cohésive à l’intérieur de l’appareil et le remplacement signifie remplacer les deux autres. Ces ports sont essentiels à un périphérique qui fonctionne, car ils fournissent des fonctions clés pour la lecture / connexion de différents types de supports.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres situées à l'arrière de l'appareil, à gauche de la caméra orientée vers l'arrière.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux volets blancs.
Utilisez des pinces pour détacher le fil du panneau arrière en le tirant tout droit vers l'extérieur.
Tirez directement sur la carte microSD, le port HDMI et le panneau de la prise casque.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le fil sur le panneau en l'accrochant autour du clip blanc et en tirant tout droit hors du panneau.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
