Ce dont vous avez besoin
Appliquez une pression au bas du panneau blanc contenant la caméra et poussez vers le haut.
Dévissez les quatre vis Torx T5 de 3,5 mm qui longe les côtés des entrailles exposées.
Retirez le morceau de plastique protecteur noir en le faisant glisser vers le haut
Retirez les deux vis Torx de 3,5 mm retenant le plastique de protection le long des côtés.
Enlevez l'autocollant ou bloquez le tournevis dans la vis et retirez la vis.
Retirez le panneau de protection en le faisant glisser vers le haut.
Avant de retirer le capot arrière, appliquez du scotch sur les boutons de volume pour éviter qu’ils ne tombent du panneau arrière.
Utilisez un dispositif de retrait en plastique pour soulever la moitié supérieure du capot.
Soulevez le panneau arrière
Dépliez doucement le ruban noir qui recouvre les points de fixation du câble
Retirez la seule vis Torx T5 de 2,5 mm maintenant la batterie le long du bord supérieur
Caler l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et le panneau avant
Passez l'extrémité plate d'un spudger le long du bord supérieur de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la fixe au panneau avant.
Utilisez un spudger pour débrider les fils attachés à la prise d'alimentation
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
