Introduction
Si votre batterie ne se charge pas systématiquement ou ne se recharge pas du tout, votre port de chargement est peut-être défectueux. Si vous rencontrez des problèmes de charge, le port de charge peut devoir être remplacé. Ce guide vous montrera comment faire.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.
I did some diy fixing because my tab-s came having issues. All battery connection related. Easy fix about 10 minutes but now the back cover won't sit flush and there's a large gap…idk what to do now it's infuriating there no broken tabs or connections
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm fixant le port micro-USB.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
What model number is this device specifically? It says WiFi, but I have the same one from a network carrier. Would this charging port work for that? Model sm-707v is the one that I have.
With these instructions I ordered part from Amazon and replaced charging port and tablet charges again. Thanks!
hi,
we followed your instructions. and the tablet now charges. but we can no longer unlock the screen or do anything on the screen.
help?
Will a butter knife work?
Team Diamond (DrDiamond53) - Réponse
You could try a credit card, avoid metal tools.
Isaac Pettis -
The battery is still connected at this stage so, yes, avoid metal tools.
Once the outer frame was mostly unclipped with the opening tool, I found the ifixit triangle plastic picks useful. As well as clips around the 4 edges there are maybe 4 more clips in the centre of the back cover that are a challenge.
Make sure the display screen and logic boards and battery all come out in one bundle, just leaving a bare plastic back shell. Others have reported that if you separate the screen from the boards you’ll invariably break a ribbon cable and lose touch sensitivity.
Michael Morjanoff - Réponse
