Introduction
Ce guide montre comment fixer le porte-foret pour le Ryobi P271. Les colliers de serrage peuvent être trop serrés ou trop lâches. Vous pouvez ajuster le serrage du porte-mèche en tournant le mandrin. Tourner le mandrin à droite serrera les colliers de serrage tandis que le fait de les tourner à gauche les desserrera. Assurez-vous que vos pinces sont correctement ajustées pour qu'elles puissent s'adapter à votre mèche de forage.
Il se peut que quelque chose bloque le porte-mèche. Veillez à ce que le porte-mèche soit propre et complètement vide avant de l'utiliser. Des morceaux d'acier ou de saleté peuvent se trouver dans le support lui-même, assurez-vous qu'il est complètement propre pour que la mèche puisse y entrer correctement. Si la mèche est vide, mais qu'elle n'est pas encore pleine ou qu'elle ne s'adapte pas à la mèche, vous pouvez essayer d'utiliser une autre mèche pour vous assurer que le problème vient de la mèche elle-même. Si le problème persiste, vous devrez peut-être acheter et remplacer un nouveau porte-mèche pour la perceuse. Vous pouvez consulter ce guide pour obtenir plus de détails sur l'achat d'un nouveau porte-mèche.
Ce dont vous avez besoin
Détachez l'unité de batterie du corps de la perceuse en appuyant sur les boutons de libération de la batterie des deux côtés de l'unité et en tirant vers l'extérieur.
Retirez les dix vis du tubage de la foreuse pour accéder à l'intérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
