Aller au contenu principal
Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur! Vous pouvez le faire en allant dans le menu Démarrer et en cliquant sur Arrêter.
    • Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.
  2. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 2, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu. Tournez ledit bouton à 90 degrés dans le sens anti-horaire.
  3. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
    • Soulever le boîtier de l'ordinateur.
  4. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF, Dissipateur de chaleur CPU: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF, Dissipateur de chaleur CPU: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouclier bleu en le soulevant vers le haut..
  5. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette la plus proche du ventilateur du boîtier avant.
    • Faites glisser le dissipateur de chaleur du processeur sous le clip et tirez vers le haut.
    • Vous devrez peut-être faire pivoter le dissipateur de chaleur du processeur d'un côté à l'autre pour le libérer de la pâte thermique.
  6. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF, Processeur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF, Processeur: étape 6, image 2 de 2
    • Mettez-vous à la terre avant de retirer tout composant interne.
    • Appuyez légèrement sur le levier de dégagement et éloignez-le de la CPU.
  7. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et faites pivoter le capot du processeur hors de la CPU.
    • Le capot du processeur reste attaché.
  8. Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF: étape 8, image 1 de 1
    • Avec deux doigts tenant les côtés, soulevez le processeur de la prise.
    • Ne touchez pas le dessous de la CPU ni les broches.
    • Lors du remplacement du processeur, ne forcez pas excessivement.
    • Veillez à utiliser les encoches d’alignement sur le nouveau processeur lors du remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
donnavon
Membre depuis le 09/02/14
707 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
What Cpu does it use?
Jazelle Estrada - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 2,185
