Introduction
Le processeur peut être remplacé par un processeur compatible ou identique. Vérifiez bien si le nouveau processeur que vous souhaitez installer est compatible avec cet ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable.
Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
Retirez les vis cruciformes n° 1 de 8 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
Il y a trois vis de 3 mm et deux de 5,3 mm sous la batterie qui doivent aussi être retirées.
Il y a trois vis de 3 mm sous le lecteur optique qui doivent aussi être retirées.
Retirez le cache de la RAM en plus des autres vis. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
Repérez et retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 5,3 mm en bas du ventilateur.
Repérez et retirez les cinq vis cruciformes n° 1 de 5,3 mm au-dessus du ventilateur.
Repérez le mécanisme de verrouillage du socket processeur.
À l’aide d’un tournevis à tête plate, faites pivoter le mécanisme de verrouillage en position déverrouillée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. En outre, n’oubliez pas de retirer et remplacer l’ancienne pâte thermique. Pour obtenir des instructions supplémentaires, référez-vous à ce tutoriel.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
