Aller au contenu principal
Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740
  1. Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740, Protège lentille: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740, Protège lentille: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de l'objectif de l'appareil photo en appuyant sur le bouton saillant de chaque côté du cache et en tirant.
  2. Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez la ficelle du couvercle de l'objectif vers le sol de sorte que la boucle sous la dalle métallique soit au-dessus de la ficelle du couvercle.
    • Poussez pour que la chaîne commence à sortir du haut de la boucle.
    • Saisissez la chaîne par-dessus la boucle et tirez.
  3. Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 3, image 2 de 2
    • Faites passer la ficelle sur le dessus dans la dalle métallique tout en tirant la boucle vers vous jusqu'à ce que la pièce en plastique vous empêche de tirer plus loin.
  4. Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez les deux morceaux de la boucle et tirez le couvercle de l'objectif entre eux.
  5. Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du protège lentille du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le cache de l'objectif et la piqûre sortira de la plaque métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kirsten Price
Membre depuis le 09/17/14
406 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 690
