Aller au contenu principal
Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx #10 de 14,0 mm à l'arrière.
  2. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 2, image 1 de 1
    • Couchez l'imprimante sur le dos.
    • Saisissez le bac à papier par son côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.
  3. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès frontal en le soulevant par le haut.
    • Semblable au bac à papier, saisissez-le par le côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.
  4. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis frontales Torx #10 de 14,0 mm.
    • Soulevez délicatement le capot frontal.
    • Ne le soulevez pas de manière agressive. Une bande lui sera attachée.
  5. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660, Rail de cartouche d'encre: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660, Rail de cartouche d'encre: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx n ° 10 de 13,0 mm situées sur le dessus du cadre.
    • Retirez les quatre petites vis Torx #10 de 9,0 mm.
  6. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le rail avec précaution car une bande et le moteur seront connectés à la partie inférieure de l'imprimante.
    • Détachez maintenant la bande blanche et les fils en les soulevant doucement.
  7. Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660, Protège-engrenage: étape 7, image 1 de 1
    • Le protège-engrenage sera situé sur le côté gauche de l'imprimante.
    • Saisissez la protection en plastique et soulevez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Taiki Fukada
Membre depuis le 01/25/14
891 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 14
Total : 1,180
