Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le récepteur Bluetooth sur un ordinateur de bureau tout-en-un Sony Vaio Tap 21. Ce remplacement est une réparation facile qui corrigera les capacités Bluetooth de votre appareil. Vous remarquerez que le récepteur Bluetooth doit être remplacé lorsque la connexion Bluetooth ne fonctionne pas ou si vous recevez un message sur votre écran indiquant que les fonctionnalités Bluetooth ne fonctionnent pas.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique en biais dans le gril et soulevez la languette en exerçant une force vers le bas et vers la gauche lorsque vous le soulevez.
Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour retirer l’onglet en plastique de droite bloquant les vis de montage derrière l’appareil.
La languette en plastique est située sur une bande de plastique recouvrant la partie supérieure de l’arrière de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Just replaced my old WIFI/BT card in my VAIO T21, now 10 years old with this WiFi 6E Wireless Card, https://amazon.com/dp/B09P1B55JQ?psc=1&r.... Combined with adding a new 1TB SSD for my data drive (C: is already an SSD), my SVT21 is better than new. If only I could find a guide to upgrade the Core I5 processor with an I7.
Thanks, Mauricio, for the guide.
