Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Grille de haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Grille de haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de procéder au démontage.
    • Tout en tenant fermement la base avec la paume d'une main, retirez le capot (couvercle) en tournant le capot dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Une fois désengagé, tirez vers le haut.
  2. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la grille du haut-parleur et juste au-dessus de l'anneau lumineux.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la rainure tout en appliquant une force vers le haut pour détacher les 4 clips maintenant la grille en place.
  3. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule en métal, retirez délicatement l'antenne du capteur d'encombrement en dévissant les deux clips.
    • Il y a une connexion filaire délicate à l'antenne qui est facilement cassée si elle n'est pas prudente.
  4. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Antenne de détection de congestion: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Antenne de détection de congestion: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la connexion filaire à l'antenne en la soudant.
    • Pour obtenir de l'aide sur le soudage et le dessoudage, consultez le guide de soudage iFixit
  5. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Étui extérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Étui extérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Vous devez retirer le cache en plastique qui se trouve juste au-dessus du haut-parleur.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle et appliquez une pression vers le haut.
    • Il y a quatre clips que vous supprimez. Lorsqu'ils sont désengagés, ces clips feront un bruit de claquement.
    • Bien que le bruit de claquement soit normal, veillez à ne pas casser ces clips.
  6. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 6, image 1 de 1
    • Lors du retrait du couvercle, quatre vis et le boîtier du haut-parleur seront exposés.
    • Dévissez les quatre vis de 12 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
    • Cela déverrouille le boîtier du haut-parleur et le réseau d'antennes du boîtier.
  7. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 7, image 2 de 2
    • Au bas de l'OnHub se trouvent deux vis qui maintiennent le boîtier à la base.
    • Pour accéder à ces vis, vous devez retirer le tampon en caoutchouc qui est collé à la base.
    • Pour retirer le pad, glissez une spatule en métal sous le bord du pad. Soulevez le tampon de la base, en enlevant la colle.
    • Une fois que le tampon est suffisamment tiré vers le haut pour le saisir, décollez-le jusqu'au bout en exposant les vis.
    • Le tampon en caoutchouc est fin et fragile ; attention à ne pas se déchirer lors du retrait.
  8. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 12 mm sous la base de l'OnHub à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
  9. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois les deux vis retirées de la base, il est temps de séparer le boîtier.
    • Ce n'est pas grave si quelques clips se cassent. Il tiendra toujours ensemble avec quelques restants.
    • Insérez une spatule entre les deux moitiés du boîtier et séparez les clips en partant du haut.
    • Il y a trois clips de style crochet au total.
  10. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois déclipsé, vous pouvez écarter les deux moitiés du boîtier et retirer le boîtier.
  11. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • Sous le haut-parleur se trouve un fil noir et blanc entrelacé.
    • Débranchez le fil de sa connexion à la carte mère.
  12. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 12, image 1 de 1
    • Le haut-parleur devrait maintenant se détacher facilement avec une prise ferme sur l'appareil OnHub et tirer.
  13. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub, Réseau d'antennes OnHub: étape 13, image 1 de 1
    • Il y a un renfort horizontal noir couvrant 12 connexions de fils.
    • Retirer le renfort, maintenu par deux vis
  14. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 14, image 2 de 2
    • Notez la position et la couleur de chaque fil, de sorte qu'il sera plus facile de se reconnecter plus tard.
    • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez délicatement chacune des 12 connexions filaires, fixées sur le dessus de la carte mère.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les connecteurs dorés car ils se plient facilement.
    • Les points de connexion peuvent être repliés s'ils ne sont pas trop endommagés.
  15. Remplacement du réseau d'antennes de l'OnHub OnHub: étape 15, image 1 de 1
    • Assurez-vous de tirer avec précaution le fil de style ruban le plus à gauche qui est maintenu par de la colle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mahir Abdella
Membre depuis le 02/10/16
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
That’s not a “tape-style wire”, that’s a ZIF flex cable! (ZIF is short for Zero Insertion Force)
To unplug that flex cable (which connects the LEDs to the main board) flip the little black bit at the other side of the connector up, then pull out the cable.
Jefferson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 543
