Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le réseau d'antennes AirPort de votre Mac Pro.
Ce dont vous avez besoin
Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
Gio Cas -
The (5) Screws are Apple part number 923-0713
Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le couvercle de l'ensemble du ventilateur hors de l'ensemble du ventilateur.
Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur.
There is a thin circle of double sided adhesive that must be loosened in order to remove the plastic cover.
Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le cache métallique à la baie de la carte AirPort.
I had better luck using a T5 driver.
Same here. Mine were T5, not T4.
t4 was good for me
Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le réseau d'antennes à l'ensemble du ventilateur.
Again, mine were T5 rather than T4. (Unless there's an off-by-one error in my Torx set ;-)
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
