Introduction
Le réseau d'antennes est sans doute le deuxième composant le plus important du routeur OnHub, et dans ce guide, nous vous montrerons comment remplacer cette pièce essentielle. Un mot d'avertissement avant de continuer, les connexions en or pour les fils sont délicates. S'ils se plient, vous pouvez les remettre en place si vous faites attention.
Ce dont vous avez besoin
Tout en tenant fermement la base avec la paume d'une main, retirez le capot (couvercle) en tournant le capot dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Une fois désengagé, tirez vers le haut.
Retirez la connexion filaire à l'antenne en la soudant.
Pour obtenir de l'aide sur le soudage et le dessoudage, consultez le guide de soudage iFixit
Vous devez retirer le cache en plastique qui se trouve juste au-dessus du haut-parleur.
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle et appliquez une pression vers le haut.
Il y a quatre clips que vous supprimez. Lorsqu'ils sont désengagés, ces clips feront un bruit de claquement.
Au bas de l'OnHub se trouvent deux vis qui maintiennent le boîtier à la base.
Pour accéder à ces vis, vous devez retirer le tampon en caoutchouc qui est collé à la base.
Pour retirer le pad, glissez une spatule en métal sous le bord du pad. Soulevez le tampon de la base, en enlevant la colle.
Une fois que le tampon est suffisamment tiré vers le haut pour le saisir, décollez-le jusqu'au bout en exposant les vis.
Sous le haut-parleur se trouve un fil noir et blanc entrelacé.
Débranchez le fil de sa connexion à la carte mère.
Il y a un renfort horizontal noir couvrant 12 connexions de fils.
Retirer le renfort, maintenu par deux vis
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
