Aller au contenu principal
Remplacement du réservoir d'un WC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réservoir d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Couvercle du réservoir: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez et enlevez le couvercle du réservoir.
  2. Remplacement du réservoir d'un WC, Couper l'alimentation en eau d'un WC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'un WC, Couper l'alimentation en eau d'un WC: étape 2, image 2 de 2
    • Fermez le robinet d'arrêt sous les toilettes en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
    • L'apparence du robinet diffère selon les WC, mais la manipulation reste la même.
  3. Remplacement du réservoir d'un WC, Vider le réservoir d'un WC: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'un WC, Vider le réservoir d'un WC: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur la chasse d'eau.
    • Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler hors du réservoir.
    • Une petite quantité d'eau va rester dans le réservoir.
    • Si la chasse d'eau s'est détachée, soulevez le clapet pour vider le réservoir.
  4. Remplacement du réservoir d'un WC, Éponger le réservoir d'un WC: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Éponger le réservoir d'un WC: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Éponger le réservoir d'un WC: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez une éponge pour absorber et enlever l'excédent en eau au fond du réservoir.
    • Essorez l'éponge et recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
    This is kind of funny but it worked. I had absolutely no sponges at the house, but had leftover diapers our granddaughter outgrew. I thought outside the box and ended up being impressed with the outcome. I opened up the diapers and placed in the remaining tank water. Viola, it immediately began absorbing the water. I used 4 diapers and it did the trick. Just have a leak proof trash bag on hand. No sponge, no bucket, no mess!
    Jody Broussard - Réponse
  5. Remplacement du réservoir d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Tuyau d'alimentation: étape 5, image 3 de 3
    • Mettez un seau sous le tuyau d'alimentation pour recueillir l'eau qui pourrait goutter.
    • Dévissez l'écrou de couplage du tuyau d'alimentation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée en bas du réservoir.
  6. Remplacement du réservoir d'un WC, Réservoir: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Réservoir: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du réservoir d'un WC, Réservoir: étape 6, image 3 de 3
    • En tenant les écrous à l'aide d'une clé à douilles, dévissez les deux boulons du réservoir avec un tournevis.
    • Au moment de rattacher le réservoir, serrez les boulons avec le tournevis au lieu de serrer les écrous. Serrez progressivement chaque vis en alternant jusqu'à ce que le réservoir soit fixé fermement aux toilettes.
    • Évitez de trop serrer les boulons du réservoir. Si vous forcez, vous risquez de fissurer le réservoir ou la cuvette du WC.
  7. Remplacement du réservoir d'un WC: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du réservoir d'un WC: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le réservoir de la partie inférieure du WC.
    • Recouvrez le réservoir d'une serviette épaisse pour éviter de le rayer contre le mur.
    The toilet tank can become cracked if not handled carefully.
    bridgettt - Réponse
Pour remonter les toilettes, suivez les instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
31 192 Réputation
13 tutoriels rédigés
3 commentaires
Step 5: Clockwise or counter-clockwise depends upon whether you are looking down at the coupling nut from above or up at it from below.
I suspect that, unless it has a left-handed thread, most people would turn it in the direction that works.
John Pretz - Réponse
Close your eyes. Attaching something, the turning motion is (usually) clockwise: Righty-tighty; lefty-loosey.
M J McAllister - Réponse
Thank you for the info.
DonnaRHellman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 211
Total : 12,796
