Aller au contenu principal
Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w, Ressort d'alimentation de l'imprimante: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w, Ressort d'alimentation de l'imprimante: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w, Ressort d'alimentation de l'imprimante: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante sur le dos pour exposer le boîtier du chargeur de papier.
  2. Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillip #1 de 10 mm.
  3. Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant que les deux vis sont dévissées, retirez le boîtier d'alimentation en papier de l'imprimante.
  4. Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ressort d'alimentation de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 4, image 3 de 3
    • Comprimez et retirez le ressort du boîtier d'alimentation en papier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerome Etten
Membre depuis le 10/04/18
709 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where do I get a new spring?
Thank you.
cyberls@rcn.com
Laurence Storch - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 68
Total : 2,666
