Introduction
Si les pédales de votre G27 n'appuient pas correctement ou si elles ne se sentent tout simplement pas à l'aise sous vos pieds, vous voudrez remplacer les ressorts des pédales. Ce n'est pas un remplacement difficile à faire, tout ce dont vous avez besoin est un tournevis.
Ce dont vous avez besoin
Retirez deux vis de chaque pédale avec une clé Allen de 2,5 mm.
Une fois ces vis retirées, retirez les faces avant de chaque pédale, elles devraient être très faciles à retirer.
Soulevez le capot supérieur de l'appareil par l'avant, mais ne le retirez pas encore complètement, car il y a encore des fils reliant les deux moitiés. (BESOIN D'IMAGE)
Derrière la pédale la plus à gauche, il y a deux vis de 7,4 mm fixant un fil au capot supérieur. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 1 et libérez les fils.
Une fois que les fils ne sont plus connectés au capot supérieur, retirez complètement le capot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Is it possible to replace / renew the potentiometers used for gas / brake?
I replaced the springs and reassembled in reverse order. However, my wheel will no longer power on. Any idea where I would have lost power? Thank you.
What size is the cluch spring
6cm length
2cm diameter
