Aller au contenu principal
Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
  2. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
    • Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
  3. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la molette de défilement de la souris.
    • Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
    • Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
  4. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Ressort de soutien: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Ressort de soutien: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
  5. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Attacher le nouveau ressort: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Attacher le nouveau ressort: étape 5, image 2 de 2
    • Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
  6. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Démontage de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58 du support: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.
    • Ce ressort tombera facilement.
    • Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.
  7. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Ressort de résistance: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58, Ressort de résistance: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez le haut du ressort de résistance et tirez-le vers vous en laissant glisser le crochet hors de son trou.
  8. Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez la section crochue du ressort de rechange dans le trou correspondant sur le support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maximilian Betkowski
Membre depuis le 01/11/13
235 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 membres
21 tutoriels rédigés
10 commentaires
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
Bastien Nocera - Réponse
The spring installation details were lifesavers. Thank you!
LB
byard - Réponse
thank you! could not have done it without your help.
taiyo_yuden_dvd - Réponse
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Charles Thomson - Réponse
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
vulcanmeister - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 100
Total : 11,151
