Aller au contenu principal
Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1, Ouverture du boitier du Olympus E-PL1: étape 1, image 1 de 1
    • Poussez la languette grise vers le bas, à l'aide d'un spudger si nécessaire, et la batterie sortira.
    • Le fait de ne pas retirer la batterie avant le démontage peut entraîner des dommages.
  2. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a un total de six vis qui doivent être retirées à l'aide du tournevis Philips n ° 000.
    • Selon la première photo: il y a une vis à tête Phillips de 4,9 mm sur le côté gauche de la caméra.
    • Comme sur l'image deux: au bas de la caméra, il y a trois vis à tête Philips de 3,4 mm; ceux-ci sont situés sur la zone la plus sombre du boîtier.
    • Comme sur l'image trois: il y a deux vis à tête Phillips de 5,3 mm sur le côté droit, une sous le couvercle USB.
  3. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier en décollant le panneau arrière.
    • Écartez doucement le boîtier afin que le connecteur du ruban ne se déchire pas.
  4. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux câbles plats comme indiqué sur l'image un.
    • Évitez d'utiliser des outils à levier métalliques, comme indiqué sur la photo, sur les composants électroniques internes, car cela peut provoquer un court-circuit et endommager l'appareil. Utilisez un outil anti-ESD tel qu'une spatule en nylon standard.
    • Pour déconnecter une nappe, utilisez une spatule pour soulever la languette noire puis retirez le ruban. Cela fonctionne de la même manière pour tous les câbles plats.
  5. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière a maintenant été retiré.
  6. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1, Démontage de l'ensemble capteur du Olympus E-Pl1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1, Démontage de l'ensemble capteur du Olympus E-Pl1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1, Démontage de l'ensemble capteur du Olympus E-Pl1: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, retirez les nappes en repoussant la languette noire vers l'arrière et en tirant doucement sur la nappe.
    • Effectuez cette opération pour les deux câbles plats illustrés sur la troisième photo.
  7. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, retirez la vis de 4,3 mm comme indiqué par le tournevis et la vis de 6,0 mm maintenant le ruban.
    • Ces vis ont des rondelles dessus, ne les perdez pas.
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez doucement le ruban du tampon collant.
  8. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 8, image 3 de 3
    • Contrairement aux connecteurs précédents, ce câble a un clip gris clair le maintenant en place sur le côté opposé du connecteur par rapport à l'endroit où le ruban est inséré. Relevez-le puis à l'aide de vos doigts, tirez doucement sur le câble ruban supérieur.
  9. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 6,0 mm dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez localiser la vis sur l'image comme le cercle vert.
  10. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 10, image 2 de 2
    • Dans le coin supérieur gauche, utilisez le tournevis Phillips n ° 000 pour retirer la vis de 6,0 mm.
    • Conservez la rondelle en cuivre maintenue par cette vis.
    • À l'aide d'une pince à épiler, soulevez doucement la bande de mise à la terre en cuivre.
    • Ne déchirez pas la bande lorsque vous la retirez, elle doit rester attachée au corps principal de l'appareil photo.
  11. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le support dans le coin inférieur droit. Pour ce faire, vous devez retirer deux vis différentes.
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, retirez la vis de 2,4 mm en bas.
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 6,0 mm sur le dessus et soulevez le support.
  12. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 12, image 3 de 3
    • Vous pouvez maintenant soulever l'assemblage du capteur. Les étapes suivantes expliquent comment le soulever.
    • Tout d'abord, soulevez légèrement la moitié inférieure en suivant la direction de la flèche.
    • Deuxièmement, soulevez la partie supérieure gauche vers le haut. Il est peut-être un peu coincé, vous devrez donc le faire disparaître.
    • Enfin, tirez l'ensemble vers le bas et loin du boîtier.
    • Il y a un connecteur ruban qui se trouve sous l'assemblage. Soyez prudent lorsque vous soulevez l'assemblage. Ne le tirez pas trop fort ou vous pourriez endommager le connecteur ruban.
  13. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 13, image 2 de 2
    • Ceci est l'ensemble du capteur avec la photo montrant le câble ruban connecté.
    • Il y a trois rondelles maintenues par les vis de 6,0 mm, comme indiqué sur l'image deux. Assurez-vous de les remplacer lors du remontage.
  14. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 14, image 1 de 1
    • L'ensemble capteur a été retiré.
  15. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1, Ressort de stabilisateur: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez l'extrémité opposée à la vis, tirez contre la tension et dévissez le ressort. Vous devrez peut-être l'essayer plusieurs fois, mais continuez à tourner et à tirer sur le ressort.
  16. Remplacement du ressort de stabilisateur du Olympus E-PL1: étape 16, image 1 de 1
    • Lorsque vous tirez la corde d'un côté, elle se détache facilement de l'autre côté. Faites simplement glisser le ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffery Smith
Membre depuis le 03/11/15
748 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 44
Total : 3,306
