Aller au contenu principal
Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
  2. Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
    • Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.
  3. Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Retrait de la molette de défilement de la souris Logitech MBJ58: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la molette de défilement de la souris.
    • Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
    • Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
  4. Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Ressort de soutien: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Ressort de soutien: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
  5. Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Attacher le nouveau ressort: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ressort de support de la souris Logitech MBJ58, Attacher le nouveau ressort: étape 5, image 2 de 2
    • Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Conor Whatley
Membre depuis le 01/11/13
489 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 3,930
