Ce dont vous avez besoin
Tirez sur les deux languettes à l'arrière de l'imprimante pour libérer le capot latéral gauche.
Retirez le capot en le faisant pivoter vers l'avant de l'imprimante.
Avec l'imprimante tournée de sorte que le côté droit soit orienté vers le haut, utilisez un spudger en métal pour dégager les 3 languettes qui maintiennent le capot latéral droit en place.
Soulevez le capot de l'imprimante.
Retirez les 4 vis à l'arrière de l'imprimante.
Retirez le capot arrière.
Retirez les 2 vis à l'arrière de l'imprimante, une à gauche et une à l'avant.
Débranchez le câble du panneau de commande et retirez le capot supérieur.
Tirez sur la languette bleu-vert pour libérer le bac de l'unité recto verso.
Retirez les 2 vis à l'avant de l'imprimante.
Retirez la porte d'accès aux cartouches.
Retirez le rouleau d'entraînement en tournant les languettes blanches vers le haut et en les tirant vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
no need to remove any sides....
Step 6 and Step 8 are the only steps necessary.
Ok here is the pickup roller replacement procedure: 1. Turn off the printer and unplug the power cord and and network or USB cables; 2. Remove toner cartridge; 3. Remove paper tray; 4. Reposition printer on its back (the side where power/network/USB cables connect); 5. Release duplexer tray (step 6 in the procedure outlined above); 6. Using a needle-nose pliers, move the white handles outward and rotate them upward (first image in step 8 above); 7. Once you’ve rotated the white tabs so they look like picture 2 in step 8 above, pull them outward. The left tab will come off; 8. Move the rollers to the left and they will be free. 9. Reverse the steps to reassemble.
No hay que desmontar nada. En este video lo explica.
No need dismount any part. Look at this video.
