Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP, Rouleau d'imprimante: étape 1, image 1 de 1
    • Branchez l'imprimante à une prise murale et placez l'imprimante sur une surface accessible.
  2. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 2, image 2 de 2
    • Pour faire tourner le rouleau en position de maintenance, un menu secondaire doit être déverrouillé via l'écran.
    • Pour déverrouiller ce menu, cliquez sur l'onglet Paramètres (l'icône de la clé dans le coin supérieur gauche).
    • Une fois dans le menu Paramètres, cliquez rapidement et maintenez le côté gauche de l'écran (carré orange).
    • Tout en maintenant le côté gauche enfoncé, cliquez sur le coin inférieur droit de l'écran (carré jaune) et maintenez-le enfoncé. Cela devrait vous ramener directement au menu de démarrage.
    • Encore une fois, cliquez sur l'onglet Paramètres.
  3. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois dans le menu Service, cliquez sur l'onglet "2ndary Service".
    • Faites défiler vers le bas en appuyant sur la flèche vers le bas dans le coin inférieur droit de l'écran jusqu'à ce que vous trouviez l'onglet intitulé "Pick Roller".
    • Sélectionnez "Pick Roller".
  4. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton "OK" dans le coin inférieur droit de l'écran.
  5. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez l'imprimante par le côté en tirant sur la base du cordon.
    • Débranchez l'imprimante plutôt que de l'éteindre manuellement à l'aide du bouton d'alimentation afin que le rouleau reste en position de maintenance.
  6. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bac à papier en le tirant complètement par le bas.
  7. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 7, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'imprimante comme indiqué de sorte que l'avant soit face à votre gauche.
    • Retournez l'imprimante de sorte que son côté droit soit orienté vers le bas et que vous soyez face au fond.
  8. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal ou un petit tournevis à tête plate pour soulever les languettes de chaque côté du rouleau.
  9. Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de l'imprimante HP Laserjet Pro 200 Color MFP: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez et retirez le rouleau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kendall Gentzen
Membre depuis le 04/18/19
999 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 membres
11 tutoriels rédigés
5 commentaires
Simple and exact.
Jjay - Réponse
I can not get the 2ndary Service menu to appear. I have followed these instructions very carefully. Is there another way to access this mennu?
James Herzog - Réponse
@James Herzog. I had to try at least ten times before I got that key sequence working. Try pushing bit different spots and bit different speeds etc.
Rixa - Réponse
Lord God. This worked just as you instructed. I'm still ready to throw the printer to the curb, but this did work!!
Karen-Glenn Richardson - Réponse
Thank you so much, I reversed the rubber band in the roller and now it worked like new
Ali AlKhawaher - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 97
Total : 9,273
