Introduction
Remplacez le rouleau chauffant supérieur et le rouleau de pression inférieur dans l'unité de fusion pour les modèles d'imprimante Lexmark T630 T640 T642 T644 T650 T652 T654 X651 X652 X654 X656 X658.
Ce guide commence une fois que l'unité de fusion a été retirée de l'imprimante.
Ce dont vous avez besoin
Retirez ces deux vis Philips n ° 2 de 6 mm, puis retirez le capot avant
Retirez ces deux vis #2 de 6 mm des deux extrémités de l'élément chauffant et retirez délicatement l'élément chauffant en verre.
L'élément chauffant en verre est montré dans la deuxième image.
Retirez ces deux vis n ° 2 de 6 mm fixant le capot supérieur.
Retirez cette vis fixant le câble d'alimentation rouge.
Débranchez la paire de fils jaunes et décrochez-les des crochets en les mettant en place.
Le capot supérieur peut maintenant être retiré.
Insérez une cale sous chacun des deux bras de support de ressort pour soulever les deux ressorts.
La deuxième photo montre une cale appropriée. Cet exemple a été fabriqué à partir d'un manche de brosse à dents.
Utilisez une pince à circlips pour retirer le circlip fixant la roue dentée au rouleau supérieur.
Faites glisser ce loquet métallique vers le haut pour libérer le roulement de son support. Retirez le roulement.
Le rouleau supérieur peut maintenant être retiré.
Le rouleau presseur rouge est maintenant visible avec ses roulements reposant dans le support à chaque extrémité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
