Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed
  1. Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Brosse-rouleau: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Brosse-rouleau: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed, Brosse-rouleau: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez simultanément sur les deux boutons d'accès au rouleau de brosse pour détacher le couvercle.
    • Retirez le couvercle de l'aspirateur en le soulevant.
  2. Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette pour retirer le grand rouleau de brosse.
  3. Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du rouleau-brosse Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton Eject Roller pour détacher le petit rouleau.
    • Tirez le rouleau loin de l'aspirateur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Catie Halvorsen
Membre depuis le 10/08/18
703 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
I need help with removing the beater bar on the nv835 I can't find help nowhere
Ethel McClintock - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 374
Total : 34,876
