Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le sélecteur de mode sur l'appareil photo s'il a cessé de fonctionner ou s'il est bloqué et ne bougera pas.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil photo à l'envers avec votre pouce droit sur le couvercle du compartiment de la batterie.
La lentille doit faire face à votre corps.
Il y a un loquet de batterie orange qui maintient la batterie en place, avec votre doigt poussant ce loquet loin de vous et cela libérera la batterie.
Une fois que la batterie est libérée, saisissez-la avec votre pouce droit et votre index et retirez-la du compartiment de la batterie, essayez de la mettre sur un chargeur.Si ce n'est pas le problème, une batterie de remplacement est nécessaire.
Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 2,5 mm au bas de la caméra près de l'endroit où le support de caméra se fixe.
Retirez deux vis cruciformes # 1 de 5,1 mm sur le côté gauche de l'appareil photo par rapport à l'écran LCD.
Retirez deux vis cruciformes # 1 de 5,1 mm sur le côté droit de l'appareil photo par rapport à l'écran LCD le plus proche de la molette de modes.
Placez l'objectif de l'appareil photo face vers le bas avec l'écran LCD face vers le haut sur une surface plane ou tenez-le. Soulevez délicatement le capot arrière de l'appareil photo d'environ 1 pouce.
Soulevez délicatement le connecteur du serre-ruban à l'aide de la pince à épiler et retirez le ruban bleu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
