Aller au contenu principal
Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour accéder au logement des piles.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension avant d'ouvrir le logement des piles. Ne pas le faire pourrait endommager votre carte mémoire.
  2. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le loquet du logement de la batterie en direction de l'avant de l'appareil photo. En maintenant la tension sur le loquet, faites glisser le couvercle du logement des piles vers l'extérieur de l'appareil photo, en ouvrant le logement des piles.
  3. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200: étape 3, image 1 de 1
    • Le compartiment des piles étant ouvert, retirez les anciennes piles.
    • Lors du remplacement des piles, n'oubliez pas que l'orientation des piles est indiquée par les marques + et -. Chaque marque indique le côté de la batterie orienté vers le haut dans la chambre.
  4. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis 4 mm JIS # 00 des côtés et du bas de la caméra.
  5. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle arrière du boîtier avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière du boîtier en le retirant délicatement de l'appareil photo.
  7. Remplacement du sélecteur du Fujifilm FinePix S8200, Suppression du bouton de sélection: étape 7, image 1 de 1
    • Pour remplacer le bouton de sélection, tirez doucement sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ugent Dailey
Membre depuis le 01/20/15
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
preciso dessa peça.. aonde consigo encontrar para comprar? email: smchous@hotmail.com
smchous - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,098
