Ce dont vous avez besoin
Il suffit de faire glisser le levier dans la position opposée pour que la batterie se soulève. Saisissez-la et tirez-la.
Retirer les cinq vis M2.5xL6.5 du repose-poignets...
...ainsi que la vis fixe du couvercle inférieur. Faites glisser le couvercle inférieur en l'éloignant de vous et tirez-le vers le haut.
Retirez les quatre vis M2.5xL6.5 qui fixent le clavier, le lecteur de disque et le repose-poignets.
Tirez le connecteur du disque dur vers le haut et retirez le disque dur.
Retirez les deux vis M2.5xL4 révélées par le retrait du disque dur.
Retirez l'unique petite vis qui maintient la carte sans fil et défaites les connexions de l'antenne.
Utilisez vos ongles pour passer entre le repose-poignets et le clavier, et faites levier pour sortir le clavier.
Ouvrez le connecteur situé sous le clavier et retirez le câble du connecteur.
Détachez le verrou du câble du bouton d'alimentation et tirez sur le câble pour l'extraire.
Répétez le processus pour le câble du pavé tactile...
...ainsi que le câble de haut-parleur.
Retirez les trois vis M2,5x4 qui fixent le repose-poignets.
Déverrouillez le connecteur du port USB et retirez le câble. Tirez également sur le connecteur de la prise d'alimentation située juste à côté.
Tirer vers le haut le connecteur du lecteur optique.
À ce stade, la carte mère doit simplement se soulever.
Tirez le clip de la carte USB vers la gauche et tirez la carte USB vers le haut.
Tirez sur la prise d'alimentation.
Retirez les deux vis M2.5xL6.5 qui fixent la charnière droite à la base. Faire de même pour le côté gauche.
Tirez sur le clip du connecteur du lecteur optique, puis retirez le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
