Aller au contenu principal
Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2
  1. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2, Stabilisateur et capuchon de touche: étape 1, image 1 de 1
    • Suivez le connecteur USB du clavier jusqu'à l'arrière de l'ordinateur et tirez-le doucement pour l'éteindre.
    • Soyez toujours prudent lorsque vous travaillez avec des composants électriques !
  2. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 2, image 1 de 1
    • Disposez le stabilisateur de touche et l'outil de suppression de touche à côté du clavier pour assurer l'organisation.
    • Les outils de stabilisateur de capuchon de clé sont petits et nous ne voulons pas les perdre !
    • L'outil de retrait Key Cap fonctionnera avec n'importe quel capuchon de votre clavier, il est donc bon de le garder à portée de main lors de la prochaine réparation !
  3. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez l'outil de retrait du capuchon de la touche et, tout en le tenant verticalement, appuyez doucement sur la barre d'espace jusqu'à ce qu'un "clic" audible se fasse entendre.
    • Soulevez doucement pour libérer la clé de sa base.
    • N'oubliez pas que "doucement" est la clé ici (sans jeu de mots). Trop de force peut casser un morceau de la clé.
  4. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez les deux stabilisateurs de clé en guidant chaque pièce à travers la barre métallique et en les mettant debout dans leur support.
    • Upright signifie que le "+" est orienté vers le haut, c'est important car la barre d'espace a les mêmes trous de style en dessous.
  5. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 5, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les deux stabilisateurs ont été positionnés à la verticale, cela devrait ressembler à ceci.
    • Ce pourrait également être le bon moment pour prendre un petit chiffon et nettoyer la poussière éventuelle autour de la zone avant de remplacer la barre d'espace.
  6. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le capuchon de la touche de la barre d'espace et appuyez doucement sur sa base jusqu'à ce que vous entendiez un clic audible.
    • Il est recommandé d'appuyer sur plusieurs zones du capuchon de la clé pour s'assurer qu'il est bien en place et non déséquilibré.
  7. Remplacement du stabilisateur de clé et du capuchon de clé Filco Majestouch-2: étape 7, image 1 de 1
    • Reconnectez le câble d'alimentation USB à l'ordinateur et testez le keycap dans tous les domaines pour la cohérence. Vous avez terminé votre réparation !
    • N'oubliez pas que vous pouvez utiliser ce que vous avez appris dans ce guide pour aider d'autres personnes qui rencontrent le même problème !
Si vous souhaitez réparer un autre capuchon de touche sur ce clavier, vous pouvez revenir à ce guide et suivre les mêmes instructions.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
theaustinbartley
Membre depuis le 04/17/14
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 membres
26 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 77
Total : 5,532
