Aller au contenu principal
Remplacement du stick analogique du DualShock 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du stick analogique du DualShock 2, Stick analogique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du DualShock 2, Stick analogique: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis d'ancrage de 7,8 mm du boîtier arrière du contrôleur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
  2. Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier extérieur à la main ou à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, à partir du bas du contrôleur.
    • Veillez à ne pas rompre la connexion entre la batterie attachée au boîtier arrière et la carte interne
  3. Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 6,1 mm qui maintiennent ensemble la carte de stick analogique interne et l'avant du contrôleur.
  4. Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la carte de stick analogique loin de l'avant du contrôleur.
    • Retirez le stick analogique détaché ou desserré pour le réaligner.
  5. Remplacement du stick analogique du DualShock 2: étape 5, image 1 de 1
    • Réalignez le stick analogique en repoussant le stick retiré dans son châssis, en vous concentrant sur le pousser à l'angle de repos souhaité. Vous devriez ressentir ou entendre un petit clic s'il est fait correctement.
    • Le bâton peut ne pas s'enclencher immédiatement sous la pression. Au lieu de pousser plus fort, essayez de faire pivoter le manche de 90 degrés et appuyez à nouveau vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roger Campbell
Membre depuis le 07/12/17
313 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017
TTU-RAUCH-SU17S1G1
2 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello,
My Dual Shock 2 is still working well after all these years! However, the left analog stick is becoming increasingly squeaky, and has begun to stick on rare occasion, but still functions near perfectly 99.9% of the time. Is there a simple trick to loosen the stick, and perhaps any buttons such as square and X, to prevent squeaking and sticking, using a household lubricant product such as WD 40?
Thank you,
Daniel McNamara
D_mac08 - Réponse
The controller featured here is not an official Dualshock 2 controller.
Synapse - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 248
Total : 14,900
