Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
      • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
      • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
      • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
      • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
      • Apple colle une petite bande de plastique transparent, dont l'un des côtés est adhésif, sur la carte mère, derrière le connecteur du câble vidéo, pour le maintenir dans sa prise. Lorsque vous l'enlevez, veillez à ne pas casser des composants montés en surface sur la carte mère.
      • Tout en maintenant l'extrémité du clip de fixation du câble vers le bas avec un doigt, soulevez légèrement l'autre extrémité à l'aide de la pointe d'un spudger et dégagez-la du connecteur du câble vidéo en la faisant pivoter.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez le câble vidéo en sortant l'extrémité mâle de la prise.
      • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez le câble vidéo de la bande adhésive qui le maintient sur le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
      • Cet étape n'est requise que si vous possédez un écran antireflet. Si vous avez un écran brillant, ignorez cette étape.
      • Débranchez le câble Bluetooth en sortant l'extrémité mâle de la prise.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le câble d'antenne Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Phillips 8 mm par lesquelles le câble vidéo/Bluetooth est fixé au boîtier supérieur.
      • Il est possible que l'une des vis reste captive dans la boucle de terre du câble vidéo/Bluetooth. Si vous remplacez l'écran, réutilisez cette vis pour la nouvelle unité.
      • Soulevez l'ensemble de retenue de la carte et du câble Bluetooth hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la vis Phillips 3,5 mm par laquelle la face intérieure du lecteur optique est fixée au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips 3,5 mm par lesquelles la face extérieure du lecteur optique est fixée au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur optique par le côté gauche et sortez-le du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Déconnecter le disque dur et le capteur infrarouge: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Déconnecter le disque dur et le capteur infrarouge: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour faire levier et déconnecter la nappe du disque dur et du capteur infrarouge de la carte mère.
      • Décollez la nappe du disque dur du logement situé dans le subwoofer et le haut-parleur droit.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du subwoofer/haut-parleur droit pour le déconnecter verticalement de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Retirer le subwoofer et le haut-parleur droit: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes qui fixent le subwoofer et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
      • Deux vis cruciformes de 3,2 mm.
      • Une vis cruciforme de 2,6 mm.
      • Une vis cruciforme de 5 mm.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du subwoofer/haut-parleur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 1
      • Soulevez le subwoofer et le haut-parleur droit pour les sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
2 commentaires de tutoriel
Excellent tutorial : be careful when removing the woofer connection : do it exactly as it is pictured otherwise you may harm the motherboard.
thierry28722 - Réponse Partager
I followed these steps in order to inspect the cracked subwoofer of my MBP. After disassembly, the membrane was unglued and instead of replacing, finnally I glued it again with Neopren. It works perfectly again !
Laurence Bourgeois - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 56
Total : 17,663
