Aller au contenu principal
Remplacement du support de l'objectif du Sony α6500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support de l'objectif du Sony α6500, Support objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du support de l'objectif du Sony α6500, Support objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer quatre vis JIS 00 de 5 mm de la monture d'objectif.
  2. Remplacement du support de l'objectif du Sony α6500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du support de l'objectif du Sony α6500: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la monture d'objectif en la secouant doucement jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Il est difficile de faire glisser le support hors de la broche métallique collée par le côté inférieur gauche. Retirez-le de l'endroit où se trouve la goupille si elle se coince.
  3. Remplacement du support de l'objectif du Sony α6500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau métallique sous la monture d'objectif.
    • Lors du remplacement de la bague, alignez les deux trous de la bague avec les deux broches de chaque côté du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Furie
Membre depuis le 10/10/19
801 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 896
