Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre objectif ne fait pas la mise au point correctement ou si l'objectif ne communique pas avec l'appareil photo, ce guide vous aidera à remplacer les contacts de la monture.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Utilisez le doigt, appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage cercle noir (en bas) à côté de l'objectif à l'avant de l'appareil photo. Tournez la lentille dans le sens antihoraire et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Not very helpful. You should at least tell people how to diagnose that it is indeed the the mount that is the problem and not the camera body, and where to get the replacement parts,
BTW, before I would try repairing the camera yourself or sending it out for repair there is a simple thing to try first, cleaning the contacts on camera body and back of lens. A simple back and forth wiping with a clean lintless cloth, like a microfiber lens cleaning cloth, often will solve the problem. Also gently rubbing the contacts with a clean pencil eraser can help, but these erasers can leave a thin oily film behind so wipe contacts afterwards. A tiny amount of zero residue contact cleaner on a cotton swab, just enough to dampen it, would work as well.
I had message lens not detected. Using this guide i fixed it. Just reconnected all cables inside and cleaned with alcohol
Thanks!
