Aller au contenu principal
Remplacement du support de la Wacom Cintiq 24HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support de la Wacom Cintiq 24HD, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.
    • Débrancher les câbles en tirant sur le cordon ou en tirant de biais peut endommager le câble ou le connecteur.
  2. Remplacement du support de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du support de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du support de la Wacom Cintiq 24HD: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'écran de l'appareil sur une surface plane.
    • Retirez huit vis Phillips #2 de 10 mm (quatre sur chaque pied du support) en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. Remplacement du support de la Wacom Cintiq 24HD: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le support et éloignez-le du reste de l'appareil afin que les pieds se séparent de la plaque de montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Fleming
Membre depuis le 10/08/18
408 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 33
Total : 2,071
