Aller au contenu principal
Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip, Clip de montage de voiture: étape 1, image 1 de 1
    • Dans ce cas, le plastique se connectant au ressort métallique s'est rompu et a provoqué la rupture de l'un des bras du clip.
    • Assurez-vous de retirer tous les morceaux de plastique cassés avant de commencer la réparation.
  2. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 2, image 1 de 1
    • Desserrez le bouton à l'arrière du support de téléphone.
    • Assurez-vous de tenir ce bouton car il fera partie intégrante du reste du correctif.
  3. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le bouton complètement retiré, la rotule intérieure se desserre et peut être déplacée.
    • Retirez la rotule de la base du support de téléphone.
  4. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de serrage et mettez le clip cassé de côté ou jetez-le à la poubelle.
  5. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le clip de remplacement fourni avec le kit de montage de voiture Andobil Easy Clip.
    • Placez le bouton de serrage sur le nouveau clip à rotule.
  6. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez le nouveau mécanisme de clipsage à l'arrière du support de téléphone.
  7. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez les mâchoires à l'aide du bouton situé sur le dessus du mécanisme à rotule.
  8. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 8, image 1 de 1
    • Alignez les mâchoires avec l'évent de la voiture, puis utilisez le bouton en bas pour fermer les mâchoires.
  9. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 9, image 1 de 1
    • Serrez le bouton à l'arrière du support de téléphone une fois que vous l'avez ajusté à l'angle correct.
  10. Remplacement du support de voiture Andobil Easy Clip: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez fini de serrer le bouton, vous avez terminé ! C'est le produit fini !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Tavares
Membre depuis le 03/24/21
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G16, Riel Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G16, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G16
1 membre
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 81
Total : 1,742
