Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.
  2. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.
  3. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5.
    • Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.
  4. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter une puissance supplémentaire. Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.
  5. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.
  6. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de la prise DC et le câble de la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler, à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, ou en tirant simplement les câbles hors de la carte mère avec vos doigts.
  7. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler ou à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.
  8. Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du système de haut-parleur du Asus Chromebook Flip C100P: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis d'enceinte de 4,2 mm, puis retirez les deux enceintes à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
Pour remonter votre appareil, remplacez le système d'enceintes cassé ou défectueux par un nouveau système d'enceintes et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Acton
Membre depuis le 03/19/18
469 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 611
