Introduction
Ce guide vous montrera comment réparer la LED d'alimentation Game Boy Color. Le voyant d'alimentation s'allume en rouge lorsque l'appareil est allumé, indiquant qu'il est sous tension.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
and what kind of LED are you using to replace?
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
So is the LED a part of the power circuit? in the sense that if it is bad it wont power the console?
