Aller au contenu principal
Remplacement du tiroir CD du Sega CD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tiroir CD du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tiroir CD du Sega CD, Démontage du boitier plastique du Sega CD: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
    • Les six vis sont marquées.
  2. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
    • Les deux vis sont indiquées sur le schéma.
  3. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.
  4. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.
  5. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attachement Genesis.
  6. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.
  7. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.
  8. Remplacement du tiroir CD du Sega CD, Tiroir CD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du tiroir CD du Sega CD, Tiroir CD: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en dévissant les trois vis avec le tournevis cruciforme, puis en soulevant la plaque.
    • Les trois vis sont montrées sur le schéma.
  9. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de la barre en plastique.
    • Les deux vis sont illustrées.
  10. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 10, image 2 de 2
    • Pour retirer le plateau de CD
    • Retirez les quatre vis avec le tournevis cruciforme.
  11. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le fil connecté au lecteur optique.
  12. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées sous le plateau de CD à l’aide d’un petit tournevis cruciforme.
    • Les quatre vis sont mises en évidence sur le schéma.
    • Les quatre ressorts situés sous la carte de circuit imprimé sont fixés aux vis. Veillez donc à ne pas les perdre lorsque vous retirez les vis.
  13. Remplacement du tiroir CD du Sega CD: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le plateau CD de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sskyllin
Membre depuis le 10/18/10
21 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 50
Total : 9,704
